Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора? Endever Odyssey Q-606 [Ответы 1]
Вопрос 594314
User_q594314, Редмонд
При использовании прибора необходимо следовать следующим мерам предосторожности:
- Устанавливайте прибор на плоскую и устойчивую поверхность.
- Не заливайте горячую воду в водяной бак, чтобы избежать его деформации.
- Наполняйте бак перед применением и периодически проверяйте уровень воды.
- Не набирайте воду непосредственно из-под крана.
- Не добавляйте очищающие средства в водяной бак.
- Сетевой шнур и паровые трубки не должны соприкасаться с нагревательными или металлическими элементами прибора.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра и не позволяйте детям играть с ним.
- Нельзя использовать прибор вне помещения или в помещении, где используется аэрозольная продукция или применяется кислород.
- Во время работы прибора не направляйте пар в сторону людей, животных и электрических приспособлений.
- Не прикасайтесь к выходному отверстию и шлангу подачи пара, а также не тяните сетевой шнур во время работы.
- Прекратите использование прибора, если насадка отпаривателя упала, имеет видимые повреждения или происходит утечка пара.
- После работы отключите электропитание прибора, вынув сетевую вилку из розетки, и дождитесь остывания прибора перед слитием остатков воды и упаковкой его для хранения.
- Просушите прибор до его упаковки.
- При отключении сетевого шнура тяните за вилку, а не за шнур.
- Для очистки поверхности прибора используйте сухую тряпку и нейтральное чистящее средство, не применяйте растворители, такие как бензин, спирт, амилацетат и т.п.
- Избегайте попадания посторонних предметов и влаги внутрь корпуса изделия.
- Не храните прибор в сырых, незащищенных от коррозии местах.
- Храните прибор подальше от воспламеняющихся и взрывоопасных веществ.
- Перед наполнением или сливом воды из бака, отключите электропитание и отсоедините сетевую вилку.
- Не открывайте и не разбирайте водяной бак во время работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417076/3
