Что делать в случае неисправности? Siemens iQ500 SN656X06TR [Ответы 1]
Вопрос 594332
User_q594332, Редмонд
В случае неисправности, которые возникают в повседневной эксплуатации, большинство проблем можно устранить самостоятельно. Для этого следует выполнить функцию Отмена программы (Reset) на странице 36. Однако, если требуется ремонт, всегда поручайте его специалистам и используйте оригинальные запасные части. В случае заблокированного откачивающего насоса, проверьте наличие крупных остатков пищи или посторонних предметов и удалите их с осторожностью. Для чистки откачивающего насоса следуйте указаниям: отсоедините посудомоечную машину от сети, извлеките верхнюю и нижнюю корзины, извлеките фильтры, вычерпывайте воду, при необходимости используйте гибкую трубку. Поднимите крышку насоса с помощью ложки, проверьте наличие посторонних предметов между лопастями крыльчатки и удалите их, верните крышку насоса в исходное положение и фиксируйте ее в пазе, установите фильтры и верните корзины на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417123/44
