Что делать в случае неисправности? Siemens iQ500 SN656X06TR [Ответы 1]
Вопрос 594333
User_q594333, Редмонд
Если светится индикатор «Проверить подачу воды», то возможно подающий шланг перегнут. Необходимо проложить подающий шланг без загибов. Также возможно, что водопроводный кран закрыт, в этом случае нужно открыть водопроводный кран. Если водопроводный кран заклинило или он забит накипью, также нужно открыть водопроводный кран. Количество воды, протекающей при открытой подаче воды, должно составлять как минимум 10 л/мин. Если засорился фильтр в месте подачи воды, нужно выключить прибор, извлечь штепсельную вилку из розетки, закрыть водопроводный кран, отвинтить штуцер подключения воды и провести чистку фильтра в подающем шланге. Затем снова привинтить штуцер подключения воды и проверить герметичность. Восстановите электроснабжение и включите прибор. Если светится код неисправности “:‹ˆ”, значит всасывающее отверстие (с правой стороны внутри прибора) закрыто посудой. Разместите посуду таким образом, чтобы всасывающее отверстие оставалось открытым. Если светится код неисправности “:‚ƒ”, то нагревательный элемент забит накипью или загрязнен. Выполните чистку прибора с использованием средства по уходу за машиной или средства для удаления накипи. Также рекомендуется использовать посудомоечную машину вместе с устройством для смягчения воды и проверить настройку. Если светится код неисправности “:‚…”, значит водозащитная система активирована. Закройте кран подачи воды, позвоните в сервисную службу и назовите код ошибки. Если светится код неисправности “:‚†” или “:‚‡”, это может указывать на постоянную подачу воды. В этом случае также рекомендуется обратиться в сервисную службу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417123/45
