![Как установить микроволновую печь? BBK 25MWC-991T/B [Ответы 1]](/images/1349730/pimg_1900587.jpg)
BBK 25MWC-991T/B
Вопрос 594370
Как установить микроволновую печь? |
1. Аккуратно распакуйте микроволновую печь и удалите все упаковочные материалы и аксессуары из внутренней камеры. 2. Осмотрите печь на наличие вмятин на корпусе или повреждений дверцы. Если дверца повреждена, не устанавливайте и не используйте печь. 3. Выберите ровную поверхность для установки печи, обеспечивающую достаточное место для вентиляции и открывания дверцы. 4. Установите печь на минимальное расстояние 7,5 см от боковых и задней панелей до стены, а над верхней панелью должно быть не менее 30 см. 5. Не снимайте ножки с нижней части печи и удалите защитную пленку с корпуса, если она есть. 6. Не удаляйте светло-коричневую крышку из внутренней камеры, она защищает магнетрон. 7. Установите роликовую подставку и поворотный стол, совмещая крепеж на столе с держателем в центре печи. 8. Проверьте, чтобы стол был плотно установлен и не прокручивался свободно. 9. Закройте дверцу печи и нажмите клавишу «Отмена». На дисплее появятся цифры «0:00». Печь готова к работе и находится в режиме ожидания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417246/6 |
