![Какие общие примечания относятся к эксплуатации микроволновой печи? BBK 25MWC-991T/B [Ответы 1]](/images/1349730/pimg_1900587.jpg)
BBK 25MWC-991T/B
Вопрос 594372
Какие общие примечания относятся к эксплуатации микроволновой печи? |
Перед установкой любого режима или функции необходимо поместить продукты внутрь печи и плотно закрыть дверцу до характерного щелчка. Чтобы узнать текущий уровень мощности в режиме приготовления, нужно нажать клавишу «МОЩНОСТЬ». Чтобы узнать текущее время в режиме приготовления, нужно нажать клавишу «ВЕС/ЧАСЫ». Поворот многофункционального переключателя перед началом приготовления сопровождается одним звуковым сигналом. Если в режиме приготовления вы открыли дверцу печи, после ее закрытия нужно нажать клавишу «СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ» для продолжения процесса. Если после установки параметров режима приготовления в течение 1 минуты не была нажата клавиша «СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ» для подтверждения, все настройки будут сброшены. Об эффективном нажатии клавиши всегда свидетельствует звуковой сигнал. Если звукового сигнала не последовало, значит, вы нажали клавишу недостаточно сильно. Если вы достали блюдо из печи, не дожидаясь окончания процесса приготовления, то сбросьте оставшееся время клавишей «Стоп/Отмена программы/SAFE LOCK». Работа печи с пустой камерой может привести к перегреву устройства или поломке магнетрона. Гарантия на такую поломку не распространяется. По окончании процесса приготовления всегда звучит сигнал, который повторяется каждые две минуты, до момента открытия дверцы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417246/10 |
Ответы 0
Здравствуйте, какой установлен предохрснитель на эту модель в сетевой части?
6 месяцев назад
