Какие технические характеристики у жк-дисплея 24mk600m? LG 24MK600M-B [Ответы 1]
LG 24MK600M-B
Вопрос 594660
User_q594660, Редмонд
Какие технические характеристики у ЖК-дисплея 24MK600M?
Тип TFT (Thin Film Transistor), разрешение 1920 x 1080 при 75 Гц (HDMI) и 1920 x 1080 при 60 Гц (D-sub), шаг пиксела 0,2745 мм x 0,2745 мм, частота горизонтальной развертки HDMI: 30 kHz - 85 kHz, D-SUB: 30 kHz - 83 kHz, частота вертикальной развертки HDMI-PC: 56 Hz - 75 Hz, AV: 50 Hz - 61 Hz, D-SUB: 56 Hz - 75 Hz, тип синхронизации - раздельная синхронизация, входные разъемы HDMI IN 1, HDMI IN 2, D-SUB IN, H/P OUT, вход питания 19 B 1,3 A, потребляемая мощность включенного состояния: 14,1 Вт (стандарт ENERGY STAR), 17,5 Вт (условия выпуска с завода), спящий режим ≤ 0,3 Вт, выключенное состояние ≤ 0,3 Вт, AC-DC адаптер типа ADS-40SG-19-3 19025G производства SHENZHEN HONOR ELECTRONIC и другие, рабочая температура 0 °C до 40 °C, рабочая влажность менее 80%, температура хранения -20 °C до 60 °C, влажность хранения менее 85%, габаритные размеры с подставкой 539,1 mm x 415,3 mm x 182,0 mm, без подставки 539,1 mm x 321,5 mm x 66,5 mm, масса с подставкой 3,1 кг, без подставки 2,7 кг. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419477/23
