![Какие технические характеристики у жк-дисплея 27mk600m и 27mk60tm? LG 24MK600M-B [Ответы 1]](/images/1351963/pimg_1908663.jpg)
LG 24MK600M-B
Вопрос 594661
Какие технические характеристики у ЖК-дисплея 27MK600M и 27MK60TM? |
Тип TFT (Thin Film Transistor) ЖК-дисплей (LCD - Liquid Crystal Display) Шаг пиксела 0,3114 мм x 0,3114 мм Максимальное разрешение 1920 x 1080 при 75 Гц (HDMI), 1920 x 1080 при 60 Гц (D-sub) Рекомендуемое разрешение 1920 x 1080 при 60 Гц Частота горизонтальной развертки HDMI: 30 kHz - 85 kHz, D-SUB: 30 kHz - 83 kHz Частота вертикальной развертки HDMI-PC: 56 Hz - 75 Hz, AV: 50 Hz - 61 Hz, D-SUB: 56 Hz - 75 Hz Тип синхронизации: Раздельная синхронизация, Цифровой Входные разъемы: HDMI IN 1, HDMI IN 2, D-SUB IN, H/P OUT Вход питания: 19 B 1,3 A Потребляемая мощность: Питание включено: 20,3 Вт Cтанд. (Стандарт ENERGY STAR®), 25,5 Вт Cтанд. (Условия выпуска с завода)** Спящий режим ≤ 0,3 Вт Питание выключено: ≤ 0,3 Вт AC-DC Адаптер: Тип ADS-40SG-19-3 19025G производства SHENZHEN HONOR ELECTRONIC и другие Условия окружающей среды: Рабочая температура 0 °C до 40 °C, Рабочая влажность Менее 80 %, Температура хранения -20 °C до 60 °C, Влажность хранения Менее 85 % Габаритные размеры: С подставкой 611,2 mm x 453,9 mm x 209,4 mm, Без подставки 611,2 mm x 362,6 mm x 72,7 mm Масса (без упаковки): С подставкой 4,8 кг, Без подставки 4,3 кг Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. * Уровень энергопотребления может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и настроек монитора. ** Потребление электроэнергии в режиме «On» (Вкл.) измеряется при помощи стандартного теста LGE (режим изображения - Full White (полностью белый), разрешение – Maximum (максимальное. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419477/24 |
