Какие технические характеристики усилителей серии sc? Kicx SC 600.1 [Ответы 1]
Kicx SC 600.1
Вопрос 595198
User_q595198, Редмонд
Какие технические характеристики усилителей серии SC?
Технические характеристики усилителей серии SC следующие:
- Модель SC80.2: 80 Вт X 2 (номинальная мощность при 14,4В и 4 Ома)
- Модель SC135.2: 135 Вт X 2 (номинальная мощность при 14,4В и 4 Ома)
- Модель SC80.4: 80 Вт X 4 (номинальная мощность при 14,4В и 4 Ома)
- Модель SC135.4: 135 Вт X 4 (номинальная мощность при 14,4В и 4 Ома)
- Модель SC600.1: 1500 Вт X 1 (номинальная мощность при 14,4В и 1 Ом)
Также усилители имеют разъемы и индикаторы, тип DSP-блока GM201 или GM401, возможность обновления прошивки, интерфейс для настройки через Wi-Fi приемник/программатор, вход для подключения RJ-45 проприетарный типа SMG, выход с блока на усилитель, регулируемые фильтры, параметрический эквалайзер, графический эквалайзер, защиту от перегрузки и другие функции. Подключение динамиков осуществляется через клеммы с соблюдением полярности и без подключения на массу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421631/5
