Какие функции выполняют индикаторы alarm q и run q? Kicx SC 600.1 [Ответы 1]
Kicx SC 600.1
Вопрос 595199
User_q595199, Редмонд
Какие функции выполняют индикаторы ALARM Q и RUN Q?
Индикатор ALARM Q (красный) горит или мигает при неисправности или уходе усилителя в режим защиты. В этом случае необходимо отключить усилитель и устранить причину неисправности, такую как перегрев, короткое замыкание в нагрузке, пониженное напряжение питания или перегрузка усилителя. Индикатор RUN Q (синий) свидетельствует о нормальной работе усилителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421631/7
