Как можно установить требуемое значение усиления на соответствующей частоте? Kicx SC 600.1 [Ответы 1]
Kicx SC 600.1
Вопрос 595204
User_q595204, Редмонд
11 месяцев назад
Установить требуемое значение усиления на соответствующей частоте можно следующим образом:
1. Нажмите и, удерживая левую кнопку мыши, переместите курсор вверх для увеличения значения, вниз для уменьшения.
2. Вращайте колесико мыши назад для уменьшения.
3. Нажимайте на клавиатуре кнопки увеличения значения с шагом 0,1 дБ вперед для увеличения, 11 для уменьшения.
4. Нажимайте на клавиатуре кнопки «►» для уменьшения/увеличения значения с шагом 1,0 дБ.
5. Двойной клик левой кнопкой мыши в исходное положение (значение 0 дБ) на регуляторе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421636/26
