Какие действия нужно выполнить для включения котла после аварийной остановки? Beretta CIAO 24 CAI [Ответы 1]
Beretta CIAO 24 CAI
Вопрос 595236
User_q595236, Редмонд
Для включения котла после аварийной остановки необходимо установить переключатель режимов работы в положение (OFF - Выключено) и подождать несколько секунд. Затем установите переключатель режимов работы в нужное рабочее положение: режим «зима» или «лето». Если котел заблокируется вновь, необходимо обратиться в сервисную службу. Нельзя отключать термостат дымоудаления при эксплуатации котла. При замене термостата дымоудаления необходимо использовать только оригинальные запчасти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421691/14
