Какие предварительные проверки необходимо выполнить перед розжигом котла? Beretta BOILER 28 BSI [Ответы 1]
Вопрос 595248
User_q595248, Редмонд
Перед розжигом котла необходимо проверить следующее: a) параметры питающих коммуникаций (электричество, вода, газ) соответствуют данным, приведенным на табличке; b) трубопроводы, отходящие от котла, защищены теплоизоляцией; c) воздуховоды для удаления дымовых газов и всасывания воздуха работают должным образом; d) в случае установки котла между шкафами или внутри них, должны быть обеспечены условия для проведения нормального технического обслуживания; e) трубопровод подачи топлива должен быть герметичным; f) скорость подачи топлива соответствует требованиям котла; g) трубопровод подачи топлива имеет размеры, рассчитанные на производительность котла, и на нем установлены все устройства безопасности и управления, предписанные действующими стандартами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421713/19
