Как выполнить запуск котла? Beretta CITY 24 CAI [Ответы 1]
Beretta CITY 24 CAI
Вопрос 595254
User_q595254, Редмонд
Для запуска котла следует выполнить следующую последовательность операций: 1. Включите электропитание котла. 2. Откройте газовый кран, чтобы открыть подачу топлива. 3. Установите переключатель режимов работы в требуемое положение: - Режим 'лето': установите переключатель на символ ' ' (рис. 3.1а), котел будет находиться в режиме ожидания до появления запроса на нагрев воды в контуре ГВС. - Режим 'зима': установите переключатель внутри зоны, разделённой на сегменты (рис. 3.1b), котёл начнет работать в режиме отопления и при появлении запроса автоматически переключится в режим подогрева воды контура ГВС. 4. Установите термостат температуры в помещении на нужное значение (примерно 20°С). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421714/22
