Какие действия нужно выполнить при первом запуске? Beretta Power plus 50 M [Ответы 1]
Вопрос 595266
User_q595266, Редмонд
Для первого запуска необходимо выполнить следующие действия: 1. Переведите главный выключатель в положение 'on' (включено). 2. Переведите главный выключатель на котле и выключатели на каждом отопительном агрегате в положение 'on' (включено). 3. Зеленый световой индикатор, сигнализирующий о наличии электропитания, начнет мигать. 4. Котел выполнит цикл самодиагностики, после чего войдет в режим DISPLAY (отображение). 5. На дисплее будет отображаться состояние системы и температура, измеренная датчиком в 'высокотемпературном' контуре отопления. Если установлено более двух котлов, необходимо сконфигурировать адреса на третьем котле, который должен быть включен. Для установки адресов при каскадной конфигурации обратитесь к параграфу 'Установка адресов при каскадной конфигурации' на странице 53. Пример: 1шт. 100М+ 1шт. 100S = 4 котлоагрегата. 6. Установите терморегуляторы в высоко и низкотемпературной зонах на требуемую температуру (примерно 20˚С). Если в системе установлены таймеры-терморегуляторы или таймеры, убедитесь в том, что они включены и настроены (примерно 20˚С). 7. Нажмите кнопку '©': отобразится максимальная температура котла, то есть максимальная температура в высокотемпературном контуре отопления, перед которой будет отображаться символ '1'. 8. Нажмите 'Set/esc': отобразится соответствующее заданное значение, а две цифры справа будут мигать. Для того чтобы изменить это значение, используйте кнопки '+' и '-'. Для подтверждения нажмите кнопку 'ОК'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421730/38
