![Какие указания по монтажу приведены в тексте? Bosch Gaz 3000 W ZW 24-2 DH KE [Ответы 1]](/images/1354281/pimg_1921120.jpg)
Вопрос 595288
Какие указания по монтажу приведены в тексте? |
В тексте приведены следующие указания по монтажу: - Максимально допустимая длина труб отвода дымовых газов и подачи воздуха для горения Lmax приведена в таблице на стр. 7. - Если горловина коаксиальной трубы укладывается в шахту ниже уровня земли, то в зимнее время могут происходить отключения отопительного котла из-за обледенения трубы. От такого способа отвода дымовых газов следует отказаться. - Уплотнения отвода дымовых газов слегка смазать смазкой, не содержащей растворителей, например, вазелином. - Принадлежности для отвода дымовых газов вставить до упора; в этом примере - на глубину 50 мм. - Просверлить два отверстия диаметром 3 мм в трубе подачи воздуха для горения. Максимальная глубина сверления 8 мм. Не повредите трубу отвода дымовых газов! - Закрепить трубное соединение прилагающимися винтами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421820/6 |
