Какие меры безопасности необходимо соблюдать при замене уплотнений смотрового лю... Buderus Logano S 825 [Ответы 1]
Вопрос 595321
User_q595321, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при замене уплотнений смотрового люка?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
При замене уплотнений смотрового люка необходимо убедиться, что котел не находится под давлением и вода полностью слита. Перед установкой нового уплотнения поверхности крышки и кольца должны быть чистыми и гладкими. Детали с поврежденными уплотняющими поверхностями (крышка или кольцо!) должны быть заменены. При затяжке гаек нельзя находиться перед крышкой, а только как можно дальше в стороне от нее. Затяжка с черезмерным усилием может привести к выскальзыванию уплотнения. В случае высокого давления в котле после затяжки гаек необходимо сразу сбросить давление, проверить люк и уплотнение, и заново произвести затяжку. Не рекомендуется использование уплотняющих паст или других средств, так как они могут привести к выскальзыванию уплотнения при затяжке или под давлением. При обнаружении протечек во время работы котла следует немедленно заменить уплотнение, чтобы избежать его мгновенного разрыва. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421985/36
