Какие компоненты входят в схему гидравлической системы настенного газового котла... Buderus Logamax U 022-24 [Ответы 1]
Вопрос 595351
User_q595351, Редмонд
Какие компоненты входят в схему гидравлической системы настенного газового котла Logamax U024-24K?
В схему гидравлической системы настенного газового котла Logamax U024-24K входят следующие компоненты: измерительный патрубок, распределительная коробка, ограничитель температуры нагревательного блока, устройство контроля отходящего газа, датчики температуры горячей воды, патрубок для измерения давления потока на входе, манометр/термометр, датчик термометра, байпас, монтажная присоединительная плита, предохранительный клапан (отопительный контур), отопительный насос, расширительный бак, клапан для наполнения азотом, автоматический воздушный клапан, инжекторные форсунки, горелка, контрольный электрод, пусковые электроды, теплообменник горячей воды, нагревательный блок, датчик температуры в подающей линии, датчик температуры в камере горелки, устройство для доливки воды, предохранитель потока, подающая магистраль отопительного контура, выпуск горячей воды, подача газа, подача холодной воды, обратная линия отопительного контура, слив, предохранительный магнитный клапан 1, предохранительный магнитный клапан 2, магнитный клапан для постоянной регулировки, регулятор давления, сито, газовая арматура, тарелка главного клапана, индикатор неисправностей и кнопка сброса сигнала о неисправности, винт регулировки расхода газа (мин./макс.), регулирующий клапан, ограничитель потока с фильтром и ситом, камера горелки, расходомер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422197/7
