Какие шаги следует предпринять при поиске неисправностей в газовом котле logamax... Buderus Logamax U 022-24 [Ответы 1]
Вопрос 595352
User_q595352, Редмонд
Какие шаги следует предпринять при поиске неисправностей в газовом котле Logamax U024-24K?
1. Снять крышку воздушной камеры и восстановить начальные настройки прибора.
2. Проверить, видна ли искра зажигания между пусковыми электродами.
3. Убедиться, что прибор подключен к системе подачи газа и давление газа на входе находится в пределах допустимого диапазона.
4. Если искра зажигания не видна или есть проблемы с системой подачи газа, устранить неисправность.
5. Проверить состояние электродов, воздушного зазора и электрических подключений.
6. Если электроды, воздушный зазор или электрические подключения не в порядке, заменить печатную плату.
7. Проверить сопротивление между определенными клеммами и кабелями разных цветов.
8. Если сопротивление ниже 200 Ω или есть низкоомное соединение между кабелями и штекерными соединителями, отремонтировать или заменить кабельный ствол и/или газовую арматуру.
9. Убедиться, что водопроводная система прибора находится под рабочим давлением и воздух откачен.
10. Проверить работу насоса и при необходимости отремонтировать или заменить его.
11. Если все вышеперечисленные шаги не помогли устранить неисправность, необходимо заменить газовую арматуру или пусковые электроды и/или высоковольтные кабели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422197/37
