Какие технические характеристики имеет прибор logamax u032-24k? Buderus Logamax U 032-24 K [Ответы 1]
Вопрос 595354
User_q595354, Редмонд
Какие технические характеристики имеет прибор Logamax U032-24K?
Мощность горячей воды: номинальная тепловая мощность - 7,0-24,0 кВт, номинальная тепловая нагрузка - 8,4-26,5 кВт. Мощность отопления: номинальная тепловая мощность - 10,0-24,0 кВт, номинальная тепловая нагрузка - 11,9-26,5 кВт. КПД при 100% номинальной мощности - 92,2%, КПД при 30% номинальной мощности - 88,8%. Расход газа: природный газ - 2,8 м³/ч (Hᵤ = 9,5 кВт*ч/м³), сжиженный газ - 2,1 кг/ч (Hᵤ = 12,8 кВт*ч/кг). Допустимое давление подключенного газа: природный газ - 10-16 мбар, сжиженный газ - 28-37 мбар. Расширительный бак: предварительное давление - 0,75 бар, общий объем - 6 л. Параметры дымовых газов: массовый поток - 53 кг/ч, температура (измеренная на образце в точке подключения дымохода) - 185 °C, температура (измеренная в конце 4-х метровой дымовой трубы) - 140 °C. Отопление: температура - 45-88 °C, максимальное давление - 3 бар. Номинальный расход воды при Δt = 20 K - 800 л/ч, перепад давления на насосе при номинальном расходе воды - 0,2 бар. Нагрев воды: температура - 40-60 °C, максимальное давление (воды) - 10 бар, максимальный расход воды - 10,4 л/мин, максимальный расход воды при 60 °C (10 °C – на входе) - 6,9 л/мин. Минимальное рабочее давление - 0,35 бар. Общие показатели: габариты - 700 x 400 x 295 мм, вес без упаковки - 33 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422198/9
