Как подключить прибор logamax u032-24k к электросети? Buderus Logamax U 032-24 K [Ответы 1]
Вопрос 595355
User_q595355, Редмонд
Как подключить прибор Logamax U032-24K к электросети?
Для подключения прибора Logamax U032-24K к электросети необходимо выполнить следующие шаги:
5.1 Соедините сетевой кабель с заземленной розеткой.
5.2 Опустите коробку панели управления и откройте ее.
Внутри коробки панели управления вы найдете различные клеммы и колодки для подключения различных устройств и датчиков. Например:
- Колодка подключения содержит защитный ограничитель температуры, датчик протока воды, регулятор температуры, датчик температуры подающей линии и дифференциальный датчик давления.
- Клемма подключения электрода ионизационного контроля пламени.
- Клемма заземления печатной платы.
- Клемма подключения насоса.
- Клемма заземления для насоса, вентилятора и газовой арматуры.
- Клемма подключения газовой арматуры.
- Клемма подключения трехходового вентиля.
- Клемма подключения дымососа.
Важно: Подключение к электросети должно осуществляться без напряжения (предохранитель, LS-переключатель). При подключении прибора к электросети необходимо соблюдать соответствующие правила установки бытовых электроприборов. Будьте осторожны, возможен удар током! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422198/15
