Какие инструкции по использованию фонтана для шоколада? Gastrorag CF16A [Ответы 1]
Gastrorag CF16A
Вопрос 595414
User_q595414, Редмонд
Для улучшения движения шоколада добавьте 1/8 стакана масла. Убедитесь, что прибор установлен на одном уровне. Никогда не добавляйте твердые кусочки шоколада в фонтан при работающем моторе, используйте только мягкий, расплавленный шоколад. Не наливайте холодную жидкость в шоколадную массу, это может остановить поток. Всегда проверяйте, что на основании прибора нет остатков продукта, так как они могут препятствовать потоку шоколадной массы. Если шоколад капает или не течет, размягчите его растительным маслом или установите прибор на одном уровне. Если шоколад течет неравномерно, убедитесь, что прибор установлен таким образом, чтобы шоколад равномерно распределялся вокруг башни. Если поток прерывистый, проверьте наличие кусков шоколада на основании и удалите их. Не добавляйте охлажденную или холодную жидкость, это может привести к остановке потока фонтана. Следуя этим инструкциям, ваш фонтан для шоколада будет радовать ваших друзей, семью и детей всех возрастов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422444/5
