![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении винного... Tesler WCV-120 [Ответы 1]](/images/1354869/pimg_1926642.png)
Tesler WCV-120
Вопрос 595433
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении винного шкафа? |
При установке и подключении винного шкафа необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Убедитесь, что напряжение сети питания соответствует 220-240 В/ 50Гц. - Подключите винный шкаф к стандартной электрической розетке с заземлением. - Не обрезайте и не убирайте контактные скобы заземления. - Если розетка электрической сети не заземлена, выполните отдельное заземление прибора в соответствии с действующими нормами. - Не рекомендуется использование удлинителей, но если это необходимо, используйте 3-проводной удлинитель со штекером для подключения к розетке с заземлением и розетками для подключения к удлинителю с контактными скобами заземления. - Максимальный ток удлинителя должен быть равным или превышать максимальный ток, на который рассчитан прибор (2А). - Закрепите шнур питания за шкафом и не оставляйте его в проходе. - Обеспечьте свободный доступ к розетке, чтобы в экстренном случае можно было легко вытащить сетевой кабель. - Во время эксплуатации следите за тем, чтобы дверь прибора была закрыта. - Не устанавливайте прибор вблизи легковоспламеняющихся жидкостей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422572/9 |
