Как устранить неполадки в винном шкафу? Tesler WCV-120 [Ответы 1]
Tesler WCV-120
Вопрос 595436
User_q595436, Редмонд
1. Если требуется достижение заданной температуры, подождите некоторое время.
2. Проверьте, что дверца винного шкафа плотно закрыта. Возможно, окружающая среда слишком холодная или разница между заданной температурой и окружающей средой слишком большая, в таком случае частый запуск вентилятора является нормальной работой.
3. Если внутренняя подсветка не включается, обратитесь в сервисный центр.
4. Если дверца не закрывается или закрывается плохо, проверьте правильность установки съемных полок и отсутствие препятствий для закрытия дверцы. Убедитесь, что прибор установлен ровно. Если проблема не устраняется, обратитесь в сервисный центр.
5. Если винный шкаф издает излишний шум, проверьте, что он установлен на ровной горизонтальной поверхности и ножки отрегулированы соответствующим образом. Также проверьте работу вентилятора.
6. Если LED дисплей не работает, проверьте подключение прибора к сети. Если на дисплее отображается символ "--", значит температура внутри винного шкафа находится вне поддерживаемого диапазона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422572/15
