Как устранить неполадки в винном шкафу? Tesler WCV-080 [Ответы 1]
Tesler WCV-080
Вопрос 595439
User_q595439, Редмонд
1. Проверьте, что дверца винного шкафа плотно закрыта. Возможно, температура окружающей среды слишком низкая или разница между заданной температурой и температурой окружающей среды слишком большая, тогда частый запуск вентилятора это нормальная запрограммированная работа.
2. Если не включается внутренняя подсветка, обратитесь в сервисный центр.
3. Если дверца винного шкафа не закрывается или закрывается плохо, проверьте, что съемные полки установлены правильно (до конца) и размещенные в камере прибора бутылки не мешают закрытию дверцы. Убедитесь, что прибор установлен ровно. Возможно, ослаб уплотнитель, обратитесь в сервисный центр.
4. Если винный шкаф издает излишний шум, проверьте, что он установлен на ровной горизонтальной поверхности и ножки отрегулированы соответствующим образом. Проверьте, что вентилятор винного шкафа работает исправно.
5. Если LED дисплей не работает, проверьте подключение прибора к сети.
6. Если LED дисплей показывает “--“, значит температура внутри винного шкафа находится вне поддерживаемого температурного диапазона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422574/15
