Какие причины могут быть если винный шкаф не работает? Tesler WCV-080 [Ответы 1]
Tesler WCV-080
Вопрос 627813
User_q627813, Редмонд
Какие причины могут быть, если винный шкаф не работает?
Причиной неработоспособности винного шкафа может быть несколько. Сначала проверьте подключение шкафа к сети питания и убедитесь, что электроснабжение дома не прервано. Также убедитесь, что прибор подключен к работающей розетке и что напряжение сети соответствует требуемому напряжению для данного прибора (указано на этикетке производителя). Проверьте предохранитель розетки. Если все подключения в порядке, возможно, причиной является вибрация при работе шкафа. Убедитесь, что шкаф установлен на ровной горизонтальной поверхности и ножки отрегулированы соответствующим образом. Также оставьте достаточные зазоры между шкафом и стенами или другими предметами для вентиляции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/870528/14
