Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании термопота? Tesler TP-3001 [Ответы 1]
Tesler TP-3001
Вопрос 595451
User_q595451, Редмонд
При использовании термопота необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Внимательно прочитайте всю инструкцию перед использованием и сохраните ее для справок.
- Используйте устройство только в бытовых целях, оно не предназначено для промышленного применения.
- Не используйте устройство вне помещений и предохраняйте его от жары, прямых солнечных лучей и влажности.
- Убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному на этикетке устройства.
- Заземлите устройство, чтобы уменьшить риск поражения электрическим током.
- Устанавливайте термопот в хорошо проветриваемом месте и не накрывайте его.
- Не погружайте корпус устройства, сетевой шнур или вилку в воду и другие жидкости.
- При попадании воды на устройство немедленно отключите его от сети электропитания.
- Отключайте устройство от сети питания при его неиспользовании, чистке или обнаружении неисправностей.
- Не заполняйте устройство водой выше отметки 'FULL'.
- Термопот предназначен только для нагрева воды, не нагревайте в нем другие жидкости и не добавляйте внутрь чайные листья.
- Закрывайте крышку перед кипячением и не закрывайте отверстия для выхода пара.
- Не касайтесь руками горячих поверхностей устройства.
- При отключении термопота от сети питания держитесь за вилку, не тяните за шнур питания.
- Не оставляйте включенный термопот без присмотра.
- Не используйте термопот лицами с ограниченными физическими или умственными способностями без контроля ответственных лиц.
- Не используйте термопот с поврежденным шнуром питания или вилкой, обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены шнура.
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
- Не используйте термопот одновременно с другими энергоемкими устройствами, чтобы избежать перегрузки сети питания.
- Сохраните данную инструкцию.
- Термопот предназначен только для бытового использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422594/4
