Какие способы управления устройством термопот? Tesler TP-3001 [Ответы 1]
Tesler TP-3001
Вопрос 705507
User_q705507, Редмонд
Для управления термопотом следуйте следующим инструкциям: 1. Слегка приподнимите ручку открывания крышки и откройте крышку. 2. Заполните термопот водой из другой емкости, не заполняя его выше отметки 'FULL'. 3. Закройте и надежно защелкните крышку. 4. Подсоедините сетевой шнур к корпусу термопота и подключите его к электрической сети. 5. Когда вода закипит, индикатор кипячения погаснет и загорится индикатор поддержания температуры. 6. Для подачи воды нажмите кнопку подачи воды или коснитесь чашкой кнопки рядом с носиком. Если устройство отключено от сети электропитания, используйте кнопку ручного насоса. 7. При первом использовании налейте, вскипятите и слейте воду 2-3 раза, проверив все способы подачи воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422594/6
