Какие меры необходимо предпринять при первом пуске в эксплуатацию logamax e213? Buderus Logamax E213 4 [Ответы 1]
Вопрос 595478
User_q595478, Редмонд
Какие меры необходимо предпринять при первом пуске в эксплуатацию Logamax E213?
Специализированное предприятие должно подтвердить выполнение работ, заполнив и подписав протокол пуска в эксплуатацию. Протокол пуска в эксплуатацию находится в инструкции по монтажу и техническому обслуживанию. Первый пуск в эксплуатацию должны выполнять только сотрудники специализированного предприятия. При нагреве вода может вытекать из предохранительного клапана отопительного контура и контура горячего водоснабжения. Никогда не перекрывайте предохранительные клапаны. Пуск в эксплуатацию без достаточного количества воды повредит котёл. Котёл должен всегда работать с достаточным количеством воды. Давление воды в котле должно быть не менее 0,8 бар (Æ глава 2.9, стр. 8). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422640/10
