![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении электрического обор... Buderus Logamax E213 4 [Ответы 1]](/images/1354928/pimg_1926771.jpg)
Вопрос 595481
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении электрического оборудования Logamax E213? |
При подключении электрического оборудования Logamax E213 необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Подключите провод к входным клеммам «L1 — L3» главного выключателя. Опасно для жизни из-за поражения электрическим током! - Работы с электрическим оборудованием разрешается производить только специалистам, имеющим соответствующую квалификацию. - Перед открытием котла отключите сетевое напряжение на всех фазах и обеспечьте защиту от случайного включения. - Соблюдайте инструкции по монтажу. При подключении электрического оборудования пользуйтесь электросхемами и инструкциями на соответствующее оборудование. - Подключение котла рассчитано на 5-проводную сеть. При подключении к 4-проводной сети соблюдайте местные инструкции и указания, приведённые в главе 5.2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422641/19 |
Какие меры необходимо предпринять при первом пуске в эксплуатацию Logamax E213?
