![Какие инструкции по электрическому подключению и установке котла logano s121-2? Buderus Logano S 121-2 21кВт [Ответы 1]](/images/1354962/pimg_1926913.jpg)
Вопрос 595499
Какие инструкции по электрическому подключению и установке котла Logano S121-2? |
Инструкции по электрическому подключению и установке котла Logano S121-2 приведены в инструкции по монтажу системы управления R2112. Котёл может работать только с системой управления R2112. Для начала, необходимо демонтировать крышку котла. Затем проложить электрические провода и провода датчиков по изоляции. Провести электрические провода и провода датчиков через вырез на верхней стороне облицовочного листа. Также провести электрические провода внешних подключений через держатель проводов на задней стороне облицовочного листа. Установить систему управления на верхний облицовочный лист согласно инструкции по монтажу. Затем смонтировать верхний облицовочный лист. Важно отключить сетевое напряжение на всех фазах перед открытием котла и обеспечить защиту от случайного включения. Работы с электрическим оборудованием разрешается производить только специалистам с соответствующей квалификацией. Необходимо также проверить, чтобы электрические провода не касались горячих поверхностей. Осторожно, неправильный термостат может повредить котел и отопительную систему, поэтому не следует переламывать капиллярные трубки термостата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422703/22 |
Какие действия необходимо выполнить при проверке рабочего давления отопительной системы?
