![Какие действия необходимо выполнить при проверке рабочего давления отопительной... Buderus Logano S 121-2 21кВт [Ответы 1]](/images/1354962/pimg_1926913.jpg)
Вопрос 705530
Какие действия необходимо выполнить при проверке рабочего давления отопительной системы? |
При проверке рабочего давления отопительной системы необходимо следующее: проверить давление в системе, и если оно опускается ниже значения, указанного в таблице 7, то нужно долить воду; долить воду; удалить воздух из отопительной системы; ещё раз проверить рабочее давление. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422702/26 |
Какие параметры необходимо учитывать при правильном применении котла Logano S121-2?
