Какие параметры необходимо учитывать при правильном применении котла logano s121... Buderus Logano S 121-2 21кВт [Ответы 1]
Вопрос 705527
User_q705527, Редмонд
Какие параметры необходимо учитывать при правильном применении котла Logano S121-2?
10 месяцев назад
При правильном применении котла Logano S121-2 необходимо учитывать его параметры, приведённые на заводской табличке и в технических характеристиках. Котёл должен работать с минимальной температурой обратной линии 65 °C. Также требуется регулятор подачи дополнительного воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422702/6
