Какие параметры можно установить в сервисной инструкции по эксплуатации loganova... Buderus Loganova EN 140 [Ответы 1]
Вопрос 595549
User_q595549, Редмонд
Какие параметры можно установить в сервисной инструкции по эксплуатации Loganova EN140?
В сервисной инструкции по эксплуатации Loganova EN140 можно установить следующие параметры:
- Максимальная мощность кВт
- Регулирование получения электроэнергии сетью (опция)
- Точка старта блок-ТЭС кВт
- Точка остановки блок-ТЭС кВт
- Заданное получение электроэнергии сетью кВт
- Регулирование системы охлаждения двигателя
- Начало при °C
- Минимальная мощность кВт
- Управление отходящим воздухом
- Вытяжной вентилятор ВКЛ °C
- Вытяжной вентилятор ВЫКЛ °C
- Регулятор вытяжного вентилятора KP TN TV
- Регулирование температуры подающей линии
- Температура подающей линии °C
- Регулятор температуры подающей линии KP TN TV
- Положение старта лямбда-регулирующего клапана
- Шаги
- Точка старта температуры обратной линии (опция)
- Точка старта температуры обратной линии °C
- Управление бойлером (опция)
- Точка старта бака (ПЛ) °C
- Точка остановки бака (ОЛ) °C
- Аварийный охладитель (опция)
- Заданная температура обратной линии °C Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/423024/57
