Какие меры предусмотрены для защиты от перегрева завес? Ballu BHC-D20-T18-BS [Ответы 1]
Вопрос 595658
User_q595658, Редмонд
Для защиты от перегрева завес остаточным теплом предусмотрена автоматическая задержка выключения вентиляторов. При выключении завесы без предварительного охлаждения электронагревателей, вентиляторы продолжают работать до охлаждения электронагревателей до безопасной температуры и затем автоматически выключаются. В зависимости от условий эксплуатации это может занимать несколько минут. Для предотвращения перегрева завес при высокой температуре окружающего воздуха и работе в режиме максимального нагрева, защитный термостат может автоматически переключать завесу из режима частичной вентиляции в режим полной вентиляции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/424454/9
