Какие причины могут привести к снижению скорости воздушного потока и проникновен... Ballu BHC-D20-T18-BS [Ответы 1]
Вопрос 595659
User_q595659, Редмонд
Какие причины могут привести к снижению скорости воздушного потока и проникновению наружного воздуха в помещение?
Возможные причины снижения скорости воздушного потока и проникновения наружного воздуха в помещение могут быть следующими: произошло сильное загрязнение передней перфорированной стенки корпуса или нагревательного элемента. Для устранения этой неисправности необходимо прочистить стенку корпуса или нагревательный элемент. Важно обратиться в специализированные ремонтные мастерские или на предприятие-изготовитель для замены комплектующих изделий и обрыва цепи. Также следует обратить внимание на то, что ремонт и подключение прибора должны производиться квалифицированным специалистом, чтобы избежать поломки прибора, удара электрическим током или пожара. Для обслуживания и ремонта прибора необходимо полностью снять напряжение питания. Работы по техническому обслуживанию следует проводить с соблюдением правил безопасности. Периодически, не реже одного раза в 6 месяцев, рекомендуется делать внешний осмотр прибора и очищать входные решетки при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/424454/10
