Какие скорости вращения имеет циркуляционный насос при работе на гвс и при работ... Ariston ALTEAS X 24 FF [Ответы 1]
Вопрос 595768
User_q595768, Редмонд
Какие скорости вращения имеет циркуляционный насос при работе на ГВС и при работе на отопление?
При работе на ГВС насос всегда работает на скорости V3, обеспечивая максимальный теплообмен. При работе на отопление насос может работать на одной из двух скоростей, в зависимости от ΔT между подачей и обраткой. Алгоритм следующий: ΔTпод-обр ΔT → V3. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/425824/45
