![Как снять шаговый двигатель 3-х ходового клапана? Ariston ALTEAS X 24 FF [Ответы 1]](/images/1357923/pimg_2080254.jpg)
Вопрос 705712
Как снять шаговый двигатель 3-х ходового клапана? |
Для снятия шагового двигателя 3-х ходового клапана необходимо, чтобы клапан находился в положении ГВС или положении ожидания. Далее, нажмите кнопку ON / OFF котла для перевода его в положение демонтажа. Затем, вращая его по часовой стрелке, снимите блокирующее двигатель кольцо. Наклоните вал двигателя, чтобы вывести его из зацепления со штоком. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/425824/42 |
