![Какие коды ошибок могут появиться на дисплее при низком давлении в контуре отопл... Ariston ALTEAS X 24 FF [Ответы 1]](/images/1357923/pimg_2080254.jpg)
Вопрос 595769
Какие коды ошибок могут появиться на дисплее при низком давлении в контуре отопления? |
При низком давлении в контуре отопления на дисплее может появиться код ошибки 1P4, если давление менее установленного значения (0,6 бар), и котел продолжает работу. Если давление упадет ниже установленного значения (0,4 бар), то котел блокируется, горелка гаснет, насос останавливается и на дисплей выдается код 111. Также, если плата фиксирует 0 В (датчик давления не подсоединен) или 5 В (неправильное подключение проводов вход/выход), на дисплее высвечивается код ошибки 102. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/425824/51 |
