![Какие характеристики имеет модель genus x 24 ff? Ariston GENUS X 24 FF [Ответы 1]](/images/1357931/pimg_2080297.jpeg)
Вопрос 595786
Какие характеристики имеет модель GENUS X 24 FF? |
Модель GENUS X 24 FF имеет следующие характеристики: номинальная тепловая мощность (Hi) - 25,8 кВт, номинальная тепловая мощность (Hs) - 28,7 кВт, тепловая мощность на выходе в режиме отопления - 24,0 кВт, тепловая мощность на выходе в режиме ГВС - 23,6 кВт, КПД сгорания топлива - 93,7%, максимальные потери тепла через корпус при ΔT = 50 °C - 0,6%, остаточное давление - 120 Па, класс по NOx - 3, температура продуктов сгорания (G20) - 117 °C, содержание СО2 (G20) - 6,5%, содержание СО (0% О2) - 60 млн-1, содержание О2 (G20) - 8,8%, давление в расширительном баке - 1 бар, максимальное давление в контуре - 3 бар, объем расширительного бака - 8 л, температура воды в контуре отопления - не более 82 °C и не менее 35 °C, температура воды в контуре ГВС - не более 60 °C и не менее 36 °C, расход в контуре ГВС (через 10 мин при ΔT=30 °C) - 11,2 л/мин, класс комфорта по ГВС - не менее 1,7 л/мин, давление в контуре ГВС - не более 7 бар, напряжение и частота - 220 В/50 Гц, потребляемая мощность - 84 Вт, температура воздуха - не менее +5 °C, класс защиты - IP X5D, вес - 29 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/425834/7 |
