![Какие характеристики имеет модель genus x 32 ff 35 ff? Ariston GENUS X 24 FF [Ответы 1]](/images/1357931/pimg_2080297.jpeg)
Вопрос 595787
Какие характеристики имеет модель GENUS X 32 FF 35 FF? |
Модель GENUS X 32 FF 35 FF имеет следующие характеристики: номинальная тепловая мощность (Hi) - 32,5 кВт, номинальная тепловая мощность (Hs) - 36,1 кВт, тепловая мощность на выходе в режиме отопления - 29,6 кВт, тепловая мощность на выходе в режиме ГВС - 32,2 кВт, КПД сгорания топлива - 93,1%, максимальные потери тепла через корпус - 2,0%, остаточное давление - 130 Па, класс по NOx - 3, температура продуктов сгорания - 125 °C, содержание СО2 - 6,4%, содержание СО - 141 млн-1, содержание О2 - 9,0%, давление в расширительном баке - 1 бар, максимальное давление в контуре - 3 бар, объем расширительного бака - 8 л, температура воды в контуре отопления - не более 82 °C и не менее 35 °C, температура воды в контуре ГВС - не более 60 °C и не менее 36 °C, расход в контуре ГВС - 15,1 л/мин при ΔT=30 °C, класс комфорта по ГВС - не менее 1,7 л/мин, давление в контуре ГВС - не более 7 бар, напряжение и частота - 220 В/50 Гц, потребляемая мощность - 101 Вт, температура воздуха - не менее +5 °C, класс защиты - IP X5D, вес - 30 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/425834/8 |
