![Какие технические данные представлены в данном тексте? Blue Box KAPPA V ECHOS 16.1 [Ответы 1]](/images/1359490/pimg_1946609.jpg)
Вопрос 595804
Какие технические данные представлены в данном тексте? |
В данном тексте представлены технические данные о модели KAPPA V ECHOS, использующей хладагент R407C. В тексте указаны мощность номинальная, расход воды через испаритель и конденсатор, падение давления на испарителе и конденсаторе, тип компрессоров, мощность потребляемая при работе на холод и тепло, число ступеней регулирования, число вентиляторов конденсатора, полный расход воздуха, мощность мотора вентилятора, скорость вращения номинальная, питание электродвигателя, количество хладагента, количество масла, тип масла, тип испарителя, гидравлическая емкость теплообменника, максимальное рабочее давление по воде, габариты и вес. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/427424/10 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже или обслуживании установки?
Какие шаги необходимо выполнить при предварительной проверке перед пуском установки?
