![Какие шаги необходимо выполнить при предварительной проверке перед пуском устано... Blue Box KAPPA V ECHOS 16.1 [Ответы 1]](/images/1359490/pimg_1946609.jpg)
Вопрос 595808
Какие шаги необходимо выполнить при предварительной проверке перед пуском установки? |
При предварительной проверке перед пуском установки необходимо выполнить следующие шаги: - Проверить правильность выполнения и затяжку всех электрических соединений. - Проверить, что напряжение на клеммах RST = 400 В ± 5% (или иное, если было нестандартное). - Проверить, что показания на дисплее соответствуют давлению газа в холодильном контуре (только для варианта с 4 компрессорами). - Проверить наличие питания на подогревателях картера. - Убедиться в правильном функционировании подогревателей: после прогрева картер наощупь должен быть теплым, по крайней мере на 10-15°С выше температуры окружающей среды. - Убедиться в правильности подключения всех гидравлических соединений в соответствии с указаниями надписей и табличек на блоке. - Проверить отсутствие возуха в гидросистеме. Заправить ее водой при открытых продувочных дюймах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/427424/45 |
