![Какие параметры системы следует периодически контролировать для гарантии правиль... Blue Box Omega V echos 18.1 [Ответы 1]](/images/1359538/pimg_1946797.jpg)
Вопрос 595814
Какие параметры системы следует периодически контролировать для гарантии правильной работы установки? |
Для гарантии правильной работы установки следует периодически контролировать следующие параметры системы: работу устройств защиты и управления ежемесячно, затяжку всех электрических соединений, очистку подвижных контактов пускателя и замену неисправного контактора ежемесячно, количество хладагента по "глазку" ежемесячно, отсутствие утечки масла из компрессора ежемесячно, отсутствие утечки воды из гидросистемы ежемесячно, опорожнение гидроконтура полностью при остановке системы на продолжительный период, особенно если температура может опуститься ниже температуры замерзания применяемой жидкости сезонно, уровень воды в процессе работы ежемесячно, работу реле протока ежемесячно, работу подогревателя картера и наличие питания на нем ежемесячно, чистку металлических фильтров водяного контура ежемесячно, проверку цвета вставки "глазка" (зеленый = влаги нет, желтый = влага есть) и замену фильтра хладагента при желтом цвете каждые 4 месяца, а также проверку уровня шума при работе каждые 4 месяца. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/427471/48 |
Какие соединения должны быть выполнены при подключении водных коммуникаций к конденсатору?
Какие специальные требования есть для размещения выносного конденсатора варианта LC?
