Какие шаги необходимо выполнить при предварительной проверке перед пуском в рабо... Blue Box SIGMA 2002 3.2 [Ответы 1]
Вопрос 595818
User_q595818, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить при предварительной проверке перед пуском в работу?
При предварительной проверке перед пуском в работу необходимо выполнить следующие шаги: 1) Проверить правильность выполнения и затяжку всех электрических соединений. 2) Проверить, что напряжение на клеммах RST = 400 В ± 5% (или иное, если было заказано другое, нестандартное). Если предельные отклонения параметров электропитания выходят за указанные ранее границы, то для решения проблемы необходимо связаться с BlueBox. 3) Проверить, что показания на дисплее соответствуют давлению газа в холодильном контуре (только для варианта с 4 компрессорами). 4) Проверить, при необходимости, утечку х/а с помощью течеискателя. 5) Проверить наличие питания на подогревателях картера. 6) Убедиться в правильном функционировании подогревателей: после прогрева картер наощупь должен быть теплым, по крайней мере на 10-15 °С выше температуры окружающей среды. 7) Убедиться в правильности подключения всех гидравлических соединений в соответствии с указаниями надписей и табличек на блоке. 8) Проверить отсутствие воздуха в гидросистеме. Заправить ее водой при открытых продувочных вентилях в верхней части системы, включая расширительную емкость соответствующего размера. Внимание: перед пуском установки в работу убедиться в том, что все наружные панели закрыты и закреплены винтами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/427509/56
