Какие функции выполняют кнопки на пульте управления? Hyundai H-LED40F401BS2 [Ответы 1]
Вопрос 595854
User_q595854, Редмонд
20. ■: Стоп (в USB/PVR режиме).
21. Ml; Воспроизведение / Пауза (в режиме USB).
22. FAV. Отображение ваших любимых каналов. (Вы должны настроить ваши любимые каналы в меню редактирования программ).
23. •: REC - нажмите • кнопку для начала записи (В DTV режиме).
24. STILL: Стоп-кадр изображения.
1=3: HOLD - удержание страницы телетекста на экране, нажмите снова, чтобы прервать.
25. (=): Вход в телетекст, повторное нажатие смешивание (MIX) телетекста и ТВ картинки, третье нажатие - выход из телетекста.
26. ИЗ: нажмите, чтобы скрыть телетекст, не выходя из режима телетекста нажмите, нажмите еще раз, чтобы отобразить телетекст. Нажмите кнопку [=х] для запуска опции TimeShift.
27. (=3: SIZE - изменение размера экрана Телетекста в режиме просмотра.
28. SUBTITLE: Нажмите для выбора языка субтитров во время просмотра DTV программ. И®): SUBPAGE - нажмите, чтобы включить или выключить подстраницы.
29. (=3: INDEX - переход на главную страницу. INDEX: В меню телегида EPG - сортировка по таймеру или каналам. Вход в список записей. (В режиме DTV)
30. RADIO: Нажмите для переключения радио- и телепрограмм (в DTV режиме). ИЗ: REVEAL - открыть скрытую информацию некоторых страниц телетекста.
31. DMP: Нажмите для просмотра с USB источника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/427860/13
