![Какое дополнительное оборудование требуется для применения при низкой температур... Carrier 38CKE060 [Ответы 1]](/images/1359840/pimg_1947836.jpg)
Carrier 38CKE060
Вопрос 595862
Какое дополнительное оборудование требуется для применения при низкой температуре окружающего воздуха и длинном трубопроводе? |
Для применения при низкой температуре окружающего воздуха требуется подогреватель картера, термостат обмерзания испарителя, вспомогательная система пуска компрессора (конденсатор и реле), датчик низкого давления. Для длинного трубопровода рекомендуется использовать опорные стойки. Также требуется установка электромагнитного клапана для режима нагрева (теплового насоса) согласно указаниям по применению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/427925/7 |
