Какие шаги нужно выполнить для снятия головы сгорания? CIB Unigas Novanta R91A M-.MD.S.RU.A.1.100 [Ответы 1]
Вопрос 595956
User_q595956, Редмонд
Для снятия группы голов сгорания необходимо выполнить следующие действия: 1) Открутить 4 крепежных винта, которые крепят крышку C к остальной части горелки и снять крышку. 2) Отвинтить утопленные винты, которые крепят регулировочное кольцо G регулировки головы сгорания. 3) Открутить трубку Т регулировки головы сгорания. 4) Толкнуть вперед трубку и затем вынуть ее, вытягивая по направлению к себе. 5) Открутить 3 винта V, которые крепят коллектор. 6) Снять коллектор СО. 7) Найти кабель поврежденного электрода и снять его. 8) Заменить кабель CE и перейти к повторной сборке горелки, выполняя все действия в обратном порядке. При необходимости выполнить обслуживание голов сгорания, после снятия коллектора CO, выполнить следующие операции: AR C B D GT CA AR. Резьбовой шток B. Держатель шарнира CA. Воздушный короб D. Сопло стандартное GT. Группа головы сгорания G G T CO V CE. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/428670/30
