Какие причины и устранения неполадок указаны в таблице? CIB Unigas Novanta R91A M-.MD.S.RU.A.1.100 [Ответы 1]
Вопрос 705834
User_q705834, Редмонд
В таблице указаны следующие причины и устранения неполадок:
- Не запускается: продолжает осуществлять предварительную вентиляцию, не включается и блокируется, не включается и повторяет цикл продувки, включается и блокируется.
- Электронный блок не подает разрешительный сигнал на ВК запуск.
- Не переходит в режим большого пламени, не возвращается в режим малого пламени, блокируется во время работы, отключается и повторяет цикл запуска, главный выключатель разомкнут.
- Отсутствие газа, неисправно реле максимального давления газа, неисправны термостаты или реле давления котла, срабатывание термореле, отсоединены вспомогательные плавкие предохранители, неисправен электронный блок контроля пламени, неисправен сервопривод, реле давления воздуха неисправно или нарушена его настройка, реле минимального давления газа неисправно или загрязнен газовый фильтр, неисправен запальный трансформатор, неправильно установлены запальные электроды, нарушена настройка дроссельного газового клапана, неисправен стабилизатор давления газа, неисправен газовый клапан, неправильное подсоединение или неисправность термостата/реле давления большого-малого пламени, нарушена настройка кулачка сервопривода, неисправен сервопривод, УФ датчик загрязнен или неисправен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/428670/34
