Как правильно измерить давление газа в голове сгорания? CIB Unigas Tecnopress P60 M-.MD.S.RU.VS.0.50 [Ответы 1]
Вопрос 595976
User_q595976, Редмонд
Для измерения давления газа в голове сгорания необходимо подсоединить соответствующие датчики на входы манометра: один на штуцер для отбора давления котла, чтобы снять значение давления в камере сгорания, и другой на штуцер отбора давления газа на дроссельном клапане горелки, чтобы снять значение давления газа на голове сгорания. На основании дифференциального давления, снятого таким образом, можно вычислить значение максимального расхода газа, используя графики кривых соотношения 'давление-расход' в голове сгорания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/428966/19
