Какие обозначения имеют внутренняя схема lme11 и lme21? CIB Unigas Tecnopress P60 M-.MD.S.RU.VS.0.50 [Ответы 1]
Вопрос 595978
User_q595978, Редмонд
Какие обозначения имеют внутренняя схема LME11 и LME21?
Внутренняя схема LME11 содержит следующие обозначения: AL - сигнализация блокировки, BV - клапан топливный, EK2 - кнопка дистанционной разблокировки, FS - сигнал наличия пламени, GP - реле давления газа, LP - реле давления воздуха, LR - регулятор мощности горелки, M - двигатель вентилятора, R - термостат или предохранительное реле давления, SB - предохранительный термостат, W - термостат или регулировочное реле давления, Z - запальный трансформатор. Внутренняя схема LME21 содержит следующие обозначения: AL - сигнализация блокировки, BV1 - клапан топливный, EK - кнопка дистанционной разблокировки, GP - сигнал наличия пламени, LP - реле давления газа, LR - реле давления воздуха, M - регулятор мощности горелки, R/W - термостат или предохранительное реле давления, STB - предохранительный термостат, p a - термостат или регулировочное реле давления, Z - запальный трансформатор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/428966/57
